Erroeur creation d'une reservation DHCP (Static lease )
vincentf
Post by vincentf » 28 Feb 2024, 18:05
bonjour,
J'ai crée des vlans sur lesquels j'active le DHCP, il sont en /21, mais lorsque je souhaite faire une réservation DHCP, dynfi m'indique le message "L'adresse IP doit se trouver dans le sous-réseau."
J'ai vérifié, l'adresse que je rentre fait bien partie du sous-réseau. ce message cache-t-il autre chose ?
impossible de faire une résa en l'état...
Avez vous déjà eu cela ?
Vincent
Re: Erroeur creation d'une reservation DHCP (Static lease )
Post by gregober » 28 Feb 2024, 19:17
A priori pas de pb. avec la réservation de baux DHCP sur des VLANs on l'utilise de façon quotidienne.
Attention : les IP réservées doivent se trouver en dehors du range attribué et pas dedans.
Donc si vous avez un range: 192.168.100.100 >> 192.168.100.200
Les IPs réservées peuvent être soit entre 192.168.100.1 >> 192.168.100.99 ou 192.168.100.201 >> 192.168.100.254
:D
vincentf
Post by vincentf » 28 Feb 2024, 20:00
Merci de votre retour rapide.
Je viens de trouver:
cela venait du fait que l'interface Vlan était down, il n'est pas possible de faire de résa si elle n'est pas up semble-t-il.
Que faut-il faire pour monter l'interface VLAN après création ?
